耐用通信Profinet转EtherCAT网关NY-E806
本产品实现 PROFINET 网络与 EtherCAT 网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT 设备和 PROFINET 控制器的数据交互
产品分类:网关
品牌:耐用通信
北京耐用通信Profinet转EtherCAT网关基本说明:
产品型号:NY-PN-ECATM
本产品实现 PROFINET 网络与 EtherCAT 网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT 设备和 PROFINET 控制器的数据交互。
产品特点
应用广泛:支持 EtherCAT 接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 EtherCAT 协议和 PROFINET 协议细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,
即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
NY-PN-ECATM 在 PROFINET 一侧为 PROFINET 从站,
在 EtherCAT 一侧为 EtherCAT 主站;
支持标准的 PROFINET I/O 协议
PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定
支持的模块类型
001 byte Input 001 word Input001 Dword Input
002 Dword Input 004 Dword Input008 Dword Input
016 Dword Input 032 Dword Input064 Dword Input
128 Dword Input
001 byte Output 001 word Output 001 Dword Output
002 Dword Output 004 Dword Output 008 Dword Output
016 Dword Output 032 Dword Output 064 Dword Output
128 Dword Output
6.EtherCAT 规 范 V1.0.3.2;
支持 CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO 上传和下载,SDO 信息服务(访问 CANopen 对象字典),紧急情况请求;支持 Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持 Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
支持 DC – Synchronous、SM Synchronous 模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:35mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨
Profinet转Canopen网关连接PET中试拉膜机
耐用通信RS232转PROFIBUS-DP网关NY-B802
CAN变Profinet,电动收割机秒变无人驾驶神机
耐用通信 MODBUS转PROFINET网关NY-N801
流量计连接新体验:RS485/PROFINET网关,速度更快
