MW明纬 开关电源RS-15-24
‧ 国际通用全范围交流输入 ‧ 保护种类:短路/过负载/过电压/过温度 ‧ 自然风冷 ‧ LED电源指示灯 ‧ 100%满载老化
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
【本链接内容均来源于品牌厂商】
MW明纬开关电源RS-15-24
产品特性:
‧ 国际通用全范围交流输入
‧ 自然风冷
‧ LED电源指示灯
‧ 100%满载老化
‧ 空载消耗< 0.5W
‧ 全部使用105℃长寿命电解电容
‧ 能承受300VAC浪涌输入5秒
‧ 工作温度高达70℃
‧ 承受5G振动测试
‧ 高效率,长寿命和高信赖性
产品规格:
输出:
直流电压:24V
额定电流:0.625A
电流范围:0 ~ 0.625A
额定功率:15W
纹波与噪声:200mVp-p
电压调整范围:22 ~ 27.6V
电压精度:±1.0%
线性调整率:±0.5%
负载调整率:±0.5%
启动、上升时间:1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC(满载时)
保持时间:70ms/230VAC 15ms/115VAC(满载时)
输入:
电压范围:85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC
频率范围:47 ~ 63Hz
效率:82%
交流电流:0.35A/115VAC 0.25A/230VAC
浪涌电流:冷启动:65A/230VAC
漏电流:<2mA / 240VAC
环境:
工作温度:-20~+70℃
工作湿度:20 ~ 90% RH,无冷凝
储存温度、湿度:-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH
温度系数:±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)
耐振动:10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
尺寸:62.5*51*28mm (L*W*H)
包装:0.13Kg;
相关型号:
RS-15-3.3
RS-15-5
RS-15-12
RS-15-15
RS-15-48
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
