AI-8x88系列8路测量及控制仪表
2024/5/27 11:18:27
通过增加外部扩展模块,输出可以扩展96路控制输出通道和256路报警输出通道,输入可以扩充到96个模拟测量输入以及16路开关量事件输入通道。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:宇电
1、体积小巧的8路热电偶输入型温控器,标准型不提供串级控制功能。
2、通过增加外部扩展模块,输出可以扩展96路控制输出通道和256路报警输出通道,输入可以扩充到96个模拟测量输入以及16路开关量事件输入通道。
3、单台仪表内部集成5个宇电24Bit高性能A/D转换器,采样速度媲美宇电单路温度控制器。
4、各通道允许设置不同类型输入规格,各通道可独立设置输出上下限。
5、基于参数组的定义模式,在保留灵活性和强大功能的同时,简化操作模式和提升上位机读写效率。
6、支持MODBUS通讯协议,通讯及电源走底部可拔插总线端子,可与同样外壳的TCP或EtherCAT通信控制器安装在一起。
7、DIN导轨安装宽度仅22.5mm,每路控制仅2.81mm宽度,再破记录。
8、采用D72单排2位数码显示面板,直观显示通信地址,外观简洁。
9、多种测量精度和免费保修期可选。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
