SIEMENS西门子SIRIUS 软起动器3RW4037-1BB04
集成的分路接触系统,可控硅元件
产品分类:低压电器 控制电器 启动器 手动启动器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SIRIUS 软起动器 S2 63 A,30 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子
产品装备:
● 集成的分路接触系统
● 可控硅元件
产品功能
● 设备⾃我保护
● 电机过载保护
● 外部的复位
● 可调节的电流限制
产品规格:
绝缘电压 测定值:600V
产品名称:软启动器
⼯作电流:
● 40 °C 时 测定值:63A
● 50°C 时 测定值:58A
● 60 °C 时 测定值:53A
输出的机械功率 对于交流电机
● 230 V时
— 标准接线时 40 °C 时 测定值:18.5kW
● 400 V 时
— 标准接线时 40 °C 时 测定值:30kW
⼯作频率 测定值:50 ... 60Hz
相对负公差 ⼯作频率的:-10%
相对正公差 ⼯作频率的:10%
⼯作电压 标准接线时 测定值:200 ... 480V
相对负公差 ⼯作电压 标准接线时:-15%
尺寸:
宽度:55mm
⾼度:160mm
深度:170mm
环境温度
● 运⾏期间:-25 ... +60℃
● 存放期间:-40 ... +80℃
相关型号:
3RW4037-1BB05
3RW4037-2BB04
3RW4037-1BB14
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
