产品选型
STUOB圆形接近开关HT-1808-E1
管内实心, 全环氧树脂罐充,防水防油耐高温 ●标配三个保护电路 ●浪涌保护电流 |短路保护I 极性反接保护 ●动作指示灯 多角度清晰可见
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
●标准距离 圆形接近开关
●标配三个保护电路
●动作指示灯 多角度清晰可见
●采用黄铜镀镍材质, 抗干扰能力强
●突出的耐冲 击/振动性
●管内实心, 全环氧树脂罐充,防水防油耐高温
●稳定传输| 结实耐用|防止缠绕
产品规格:
检测面:前方检测
检测距离:8mm土10%
检测物体:磁性金属(非金属的检测距离较短请参见样本“特性数据”)
标准检测物体( 铁):18x1 8x1mm
设定距离:0-6.0mm
应差距离:检测距离的10%以下
应答频率:500Hz
电源电压:DC12-24V纹波(P-P) 10%以下
( DC10~30V )
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO:常开,NC:常闭
控制输出:负载电流200mA以下(残留定压1V以下)
显示灯:动作指示灯(红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时: -25~+70C(不结冰、不结露)
环境湿度:35~95%RH(不结露)
绝缘阻抗:50MQ以上( DC500兆欧表)
充电部与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60Hz 1min
充电部与外壳间
耐振动:10~55Hz.上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐冲击:500m/SZX、Y. Z各方向10次
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
特殊(可订制PUR )拖链线缆
材质:外壳材质铜镀镍,感应壳PBT工程塑胶
防护等级:IP67
污损度:3
投光元件:红外线LED
(投光波峰波长: 940m、非调制式)
适用场景:工业自动化领域
延长电缆:0.3mm²以上的电缆,全长可延长到100m
重量:约3g
种类:标准距离M18齐平
外壳材料:铜镀镍
感应壳材料:PBT工程塑胶
线材材料:PVC耐油复合材料/可定制PUR走拖电线材
紧固扭矩Nm:10Nm
电线长度m:2m
电线直径mm:3.8mm士0.1 5mm
电线规格:3芯,(芯线颜色:棕,黑,蓝)
芯线规格:每芯1.2mm
线材重量:每米约20g
相关型号:
HT-1808-E2
HT-1808-P1
HT-1808-P2
HT-1805-E1
HT-1805-E2
HT-1805-P1
HT-1805-P2
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
