产品选型
STUOB槽型光电开关ZM-L25-2M
检测距离:5mm(固定) 检测物体:1. .2x0.8mm不透明检测体 应差(迟滞):0.05mm以下 重复精度:0.01mm以下
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
STUOB槽型光电素子ZM-L25-2M
产品概述:
●直接出线式槽 型传感器
●标配三个保护电路
●极性保护|过流保护|短路保护
●动作指示灯多角度清晰可见
●螺丝可轻松安装
●突出的耐冲击/振动性
●可使用通 用型连接器
●可大幅降低 总成本
产品规格:
检测距离:5mm(固定)
应差(迟滞):0.05mm以下
重复精度:0.01mm以下
电源电压:5V DC~ 24V DC士10%脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
控制输出:
NPN开路集电极晶体管
最大流入电流: 100mA
外加电压: 30V DC以下(输出和0V间)
剩余电压: 2V以下(流入电流50mA)
1V以下(流入电流16mA)
输出动作:入光时ON/遮光时ON装备2种输出
短路保护:Yes
反应时间:入光时: 20μs以下、遮光时: 80μ s以下
(最大反应频率为3kHz)
工作状态指示灯:红色LED (入光时亮灯)
污损度:3
保护结造:IP40(IEC)
环境温度:-25℃ ~ +55℃(注意不可结露、结冰)
存储温度:-30℃ ~ +80℃
环境湿度:5%RH ~ 85%RH
存储湿度:5%RH ~ 95%RH
环境照明度:荧光灯光:受光面照明度1,000 &x以下
耐电压:
AC1 ,000V 1分钟
所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:
所有电源连接端子与外壳之间
20MQ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:
频率10Hz ~ 2,000Hz
双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2)
XYZ各方向2小时
耐冲击:加速度15,000m/s2(约1 ,500G)XYZ各方向3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 940nm、 非调制式)
延长电缆:0.3mm2以.上的电缆,全长可延长到100m
重量:约3g
备注:反应频率是指使左图中的圆盘旋转时的数值
相关型号:
ZM-L25P
ZM-L45
ZM-L45P
ZM-Y45
ZM-F25
ZM-K25
ZM-F45
ZM-K45
ZM-R45
ZM-R25
ZM-T45
ZM-U25
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
