日本AZBIL山武圆柱型接近开关FL7M-2D6G
尺寸:M12 动作距离:2mm 动作状态:PNP NO
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
尺寸:M12
动作距离:2mm
动作状态:PNP NO
检测方式:高频振荡型(屏蔽)
额定动作距离:2±0.2mm
设定距离:0~1.6mm
标准检测体:12×12,t=1mm,铁
额定电源电压:DC 12/24V
使用电压范围:DC 10~30V
消耗电流:13mA以下
控制输出:
开关电流:200mA
残余电压:2V以下(开关电流200mA,导线长2m时)
输出耐电压:DC 30V
响应频率:1.5KHz
温度特性:动作距离内,以+25℃为基准,在-25~+70℃范围内为±10%以下
电源电压特性:动作距离内,以额定电源电压为基准,在±15%的电压变动范围内为±1%以下
指示灯:输出时红灯点亮
使用环境温度:-25~+70℃
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟:导电部整体和外壳之间
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:980m/s² X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67
重量:约65g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线(标准导线长2m)
外壳材质:黄铜镀镍
检测面:PBT树脂
相关型号:
FL7M-1P5A6
FL7M-2B6
FL7M-1P5D6
FL7M-2A6
FL7M-2A6G
FL7M-2B6G
FL7M-2E6G
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
