德国SICK光电传感器GSE10-P4212
工作原理:对射式光电传感器 尺寸(宽 x 高 x 深):20 mm x 50 mm x 39 mm 外壳形状(光束出口):方形
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
工作原理:对射式光电传感器
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:0 m ... 40 m
感应距离:0 m ... 35 m
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED
光点尺寸(距离):φ 180 mm (15 m)
轴长:625 nm
设置:电位计,270°
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:< 5 Vss
消耗电流, 发射器:≤ 15 mA
消耗电流, 接收器:≤ 20 mA
开关量输出:PNP
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
响应时间:≤ 500 µs
开关频率:1,000 Hz
连接类型:插头,M12,4 针
重量:70 g
外壳材料:塑料, ABS/PMMA
外壳防护等级:IP67
供货范围:安装支架 BEF-G10DC01 (2x)
电磁兼容性(EMC):EN 60947-5-2
测试输入端:发射器关闭通过 “Test” 0 V
运行环境温度:–30 °C ... +60 °C
仓库环境温度:–40 °C ... +70 °C
相关型号:
GTE10-P4212
GSE10-P1212
GSE10-P4112
GSE10-P4221
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
