产品选型
德国RECHNER瑞奇能接近传感器KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Y5-1-HP
•用于液位和位置控制的电容式传感器 •外壳材料:黄铜 •切换距离0.5…30 mm可调 •带插塞法兰M12 x 1
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
Rechner
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
设计直径为30 mm
•用于液位和位置控制的电容式传感器
•外壳材料:黄铜
•切换距离0.5…30 mm可调
•带插塞法兰M12 x 1
产品规格:
可齐平安装
切换距离Sn:20mm
切换距离:最小/最大可调0.5…30mm
电动版四极直流
输出函数:Antivalve
PNP型:KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Y5-1-HP
订货号:814400
工作电压(UB):10…35 V DC
最大电压降Ud:≤2.0V
工作电流(Ie):2 x 0…250mA
空闲电流(Io):15mA
开关频率最大:200 Hz
环境温度:-25…+70°C
LED显示屏:从绿色变为黄色
内置保护电路
防护等级:IP 67
连接连接器法兰:M 12 x 1(A编码)
外壳材料:黄铜
活性表面:PTFE(美国食品药品监督管理局21 CFR 177.1550)
端件:PA、PPO
相关型号:
KAS-80-30-A-D30-PTFE-Y5-1-HP
KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP
KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
