产品选型
德国易福门IFM激光测距传感器O1D100
●可靠的光学距离测量,量程最高可达 10 m ●2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出 ●可调整的测量范围和窗口功能
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●可调整的测量范围和窗口功能
●适用于需背景抑制功能的应用
●极高的性价比
产品规格:
激光防护等级:2
外壳:矩形的
工作电压 [V]:18...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA]:< 150
反相保护:有
输入和输出总数:数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出数量:2
电气设计:PNP
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
每个输出最大电流负载 [mA]:200
模拟输出数量:1
模拟电流输出 [mA]:4...20; (IEC 61131-2)
负载最大值 [Ω]:250
模拟电压输出 [V]:0...10; (IEC 61131-2)
负载电阻最小值 [Ω]:5000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
光斑宽度最大值 [mm]:15
光斑高度最大值 [mm]:15
光点尺寸参考:10 m
背景消隐 [m]:0...19
测量范围 [m]:0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
测量频率 [Hz]:1...50
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
环境温度 [°C]:-10...60
外壳防护等级:IP 67
重量 [g]:243.5
外壳:矩形的
尺寸 [mm]:59 x 42 x 52
原材料:外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC
透镜校准:侧面的镜组
显示:
开关状态:2 x LED, 黄色
操作:LED, 绿色
距离, 编程:字母数字显示, 4位数字
相关型号:
O1D105
O1D110
O1D300
O1D155
O1D102
O1D106
O1D120
O1D101
O1D108
O1D104
O1D121
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
