产品选型
日本Panasonic松下激光位移传感器HG-C1400
测量中心距离:400mm 测量范围:±200mm
产品分类:
离散传感器 离散传感器 激光检测 位移传感器
品牌:
松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
测量中心距离:400mm
测量范围:±200mm
重复精度:
300μm(测量距离200~400mm)
800μm(测量距离400~600mm)
直线性:
±0.2%F.S.(测量距离200~400mm)
±0.3%F.S.(测量距离400~600mm)
温度特性:0.03% F.S./℃
光源:
红色半导体激光 2级[JIS/IEC/GB/FDA(注)]
最大输出: 1mW
投光波峰波长: 655nm
光束直径:约φ500μm
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:
40mA以下(电源电压24V DC时)
65mA以下(电源电压12V DC时)
控制输出:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(控制输出-0V之间)
・剩余电压: 1.5V以下(流入电流50mA时)
・漏电流: 0.1mA以下
控制输出:输出动作:入光时ON/非入光时ON 可切换
控制输出:短路保护:配备(自动恢复)
模拟输出 : 模拟量电压输出:
・输出范围:0~5V(报警时:+5.2V)
・输出阻抗:100Ω
模拟输出 : 模拟电流输出:
・输出范围:4~20mA(报警时:0mA)
・输出阻抗:300Ω
响应时间:1.5ms/5ms/10ms 可切换
外部输入:
NPN无接点输入
・输入条件
无效: +8~+V DC或开路
有效: 0~+1.2V DC
・输入阻抗: 约10kΩ
保护构造:IP67
环境温度:-10~+45℃(不可结露, 结冰), 储存时: -20~+60℃
环境湿度:35%RH~85%RH
环境照度:白炽灯: 受光面照度3,000 lx以下
耐振动:耐久10~55Hz(周期1分钟) 双振幅1.5mm XYZ各方向2小时
耐冲击:耐久500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
电缆:0.2mm2 5芯复合电缆, 长2m
电缆延长:0.3mm2以上电缆 最多延长至全长10m
材质:本体外壳: 压铸铝
前罩:丙烯基
重量:本体重量: 约35g(不含电缆)/ 约85g(含电缆)
相关型号:
HG-C1400L3-P
HG-C1400L3-P-J
HG-C1400-P
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
