产品选型
日本KEYENCE基恩士传感器控制器IV3-G120
主体外壳:PC I/O 端子台:PA Ethernet 插口:铜合金+镀镍 主体背面DIN 导轨固定卡爪:POM
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
配备模式:标准模式、分类模式
搭载工具:学习、轮廓、颜色面积、面积、边缘像素、彩色识别、亮度识别、宽度、直径、有无边缘、节距、OCR、防止错位、位置修正、
高速位置修正(1 轴边缘/2 轴边缘)、斑点计数
配置数:共计 65 个工具
设定切换(程序):128 程序(使用SD 卡时)/32 程序(未使用SD 卡时)
传输目标:可选 SD 卡/FTP 服务器/SFTP 服务器
传输格式:可选bmp/jpeg/iv3p/txt,可更改文件名
传输条件:可选 仅NG/NG 和接近阈值的OK/ 全部
运行显示:各工具一览(判断结果、相似度、显示相似度栏)
运行信息:
可切换 OFF/ 柱状图/ 处理时间/ 计数/ 输出监视器
柱状图 : 柱状图、相似度(MAX、MIN、AVE)、OK 数、NG 数
处理时间 : 处理时间(最新值、MAX、MIN、AVE)
计数 : 触发数量、OK 数、NG 数、触发错误数
输出监视器 : 各输出的ON/OFF 状态
指示灯:PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD
输入:
类型:
可切换 无电压输入/ 电压输入
无电压输入时 : On 电压2 V 以下,OFF 电流0.1 mA 以下,ON 电流2 mA(短路时)
电压输入时 : 输入最大额定值26.4 V,ON 电压18 V 以上,OFF 电流0.15 mA 以下,ON 电流2 mA(24 V 时)
点数:8 个(IN1 至IN8)
功能:
IN1 :外部触发,IN1 至IN8 :可分配任意功能使用
可分配的功能 : 程序切换、清除错误、注册外部主控图像、停止SD 卡保存
输出:
类型:
PhotoMOS 继电器输出 可切换N.O./N.C.
最大额定值 26.4 V 50 mA,残余电压1.5 V 以下
点数:8 个(OUT1 至OUT8)
功能:
可以分配任意功能使用
可分配的功能 : 综合判断(OK/NG)、运行、BUSY、位置修正结果、各工具的判断结果、
各工具的逻辑运算结果、错误、SD 卡错误、种类判断结果、主控判断结果
规格:1000BASE-T/100BASE-TX
连接器:RJ45 8pin 接头
网络功能:FTP 客户端、SFTP 客户端
电源电压:直流24 V±10%
环境温度:0 至+50° C(无结冰)
相对湿度:35 至85% RH(无结露)
材质:
主体外壳:PC
I/O 端子台:PA
Ethernet 插口:铜合金+镀镍
主体背面DIN 导轨固定卡爪:POM
电源插口:PA、POM
传感头接口:锌+镀镍、PA
主体背面散热板:铝
铭牌:PC
重量:约300 g
相关型号:
IV3-500CA
IV3-500MA
IV3-600CA
IV3-600MA
IV3-G500CA
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
