德国di-soric德硕瑞电容式接近开关KNS M12M 04B G3-B3
●大感应距离 ●探测液体、粉末状和固体材料 ●探测金属和非金属零件
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●大感应距离
●探测液体、粉末状和固体材料
●探测金属和非金属零件
●可通过容器壁或包装探测
●灵敏度通过多圈电位计可调
●NO/NC 可切换
●推挽式输出端 pnp + npn
●不锈钢外壳
产品规格:
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(最大):15 mA (24 V DC)
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
螺纹:M12 x 1
外壳长度:60 mm
外壳材料:不锈钢
材料:PBT (测头)
工作原理:电容式
型式:螺纹
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):2 V
感应距离 (SN):4 mm (0.1 … 8 mm 可调)
标准测量板:12 x 12 x 1 mm
开关滞后(最大):15 %
灵敏度调整:电位计 (12 圈)
显示:LED 黄色 - 输出信号
开关频率:100 Hz
准备就绪延迟(最大):300 ms
冲击/振动负荷:30 g, 10 … 55 Hz / 0.5 mm
工作环境温度:-20 … +70 °C
防护等级:IP 65 / IP 67
连接:插头, M12, 3 针
相关型号:
KNS M08KM 2B G3-2R
KNS M08KM 2B G3-T3
KNS M8M 02B G3-2R
KNS M8M 02B G3-T3
KNS M08KM 3N G3-2R
KNS M08KM 3N G3-T3
KNS M8M 03N G3-2R
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
