德国IFM易福门叉式光电传感器OPU203
◆快速安装无须校准变送器和接收器 ◆精密准确的光束穿过整叉宽度 ◆金属外壳可减少变形
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◆快速安装无须校准变送器和接收器
◆精密准确的光束穿过整叉宽度
◆金属外壳可减少变形
◆可通过旋转开关选择亮通/暗通模式
◆通过电位器对灵敏度进行直观设定
产品规格:
光线种类:红光
工作电压 [V]:10...30 DC
电流损耗 [mA]:< 30
防护等级:III
反相保护:有
光线种类:红光
波长 [nm]:660
电气设计:PNP
输出功能:亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]:1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:100
开关频率DC [Hz]:5000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
最小的可识别物体直径 [mm]:0.3
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision:1.1
SIO模式:有
必需的mater port type:A
处理周期最小值 [ms]:3.2
环境温度 [°C]:-25...60
外壳防护等级:IP 67
重量 [g]:122
尺寸 [mm]:70 x 10 x 80
叉式光电深度D [mm]:55
叉式光电宽度W [mm]:50
原材料:外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃
相关型号:
OPU200
OPU204
OPU202
OPU201
OPU205
OPU208
OPU700
OPU209
OPU207
OPU210
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
