德国PIL超声波传感器P42-150-M30-ST-C723
•范围:150至1500mm •输出:模拟输出0~10 V或4~20mA •输出:PNP、NO/NC
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
紧凑型超声波传感器,具有可自由配置的模拟和开关输出
以及数字接口。对于总线操作(RS485),设备可以单独寻址。对于近
可以同步多个订单。
紧凑型超声波传感器,具有可自由参数化的模拟
以及切换输出以及数字接口。这些设备可以
可单独寻址,用于总线操作(RS485)。
传感器可以同步进行多个近距离安装。
•范围:150至1500mm
•输出:PNP、NO/NC
•接口:串行、RS232或RS485
•设置:编程适配器(可选)
•外壳:PBT
产品规格:
工作范围:1500mm
扩展检测范围:1800mm
光束角度:8°
重复精度:±0.4%/±2mm
响应时间:100ms
线性度:±0.5%/±3mm
超声波频率:200 kHz
电源电压:19~30VDC
开关输出:PNP,2个常开/常闭(集电极开路100 mA)
开关频率:5~30Hz
外壳材料:聚对苯二甲酸丁二醇酯
电气连接:723 M16公接头8针
重量:包括包装260克
工作温度:-15~+70°C
储存温度:-25~+85°C
防护等级:IP65
相关型号:
P42-150-M30-PBT-I2P-RS232-C723
P42-150-M30-PBT-I2P-RS485-C723
P42-150-M30-PBT-U2P-RS232-C723
P42-150-M30-PBT-U2P-RS485-C723
P42-150-M30-PBT-UI2N-RS232-C723
P42-150-M30-PBT-UI2N-RS485-C723
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
