德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB 开路电流:0 ... 20 mA 数字开关量输出数:2 个
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
系列:318B
工作原理:扫描原理
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.001 ... 0.215 m
检测距离, 灰色 50%:0.001 ... 0.19 m
检测距离, 灰色 18%:0.003 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%:0.003 ... 0.125 m
极限距离, 白色90%:0.001 ... 0.28 m
极限距离, 灰色50%:0.001 ... 0.245 m
极限距离, 灰色18%:0.003 ... 0.19 m
极限距离, 黑色6%:0.001 ... 0.16 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:620 nm
LED 组:自由组
保护电路:反极性保护;短路保护
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
功能:供电电源
信号输出:
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:4 芯
尺寸 (φ x L):18 mm x 46 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
FT28-12F/4P-M12
ET5BI/4X-M8
ET5BI/4
ET5BI/2
ET5B/4X-200-M12
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
