德国di-soric德硕瑞超声波传感器US18M800G3-B4
IO-Link 可配置为漫反射或者镜反射超声波传感器 3 种不同的示教模式 工作范围可设置
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
IO-Link
可配置为漫反射或者镜反射超声波传感器
3 种不同的示教模式
工作范围可设置
非常细长的检测声束/小盲区
开关功能:常开触头/常闭触头,窗口功能可示教
对污染不敏感
小巧的型式
稳固的金属外壳
防护等级 IP 67
产品规格:
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(最大):40 mA (24 V DC)
反极性保护:是
短路保护:是
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:M18 x 55 mm
螺纹:M18 x 1
外壳长度:55 mm
发射出口:轴向
装配距离(传感器至传感器):550 mm
外壳材料:黄铜 (镀镍)
材料:环氧树脂,PUR (换能器表面)
重量:30 g
工作原理:漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器
评估:数字量
型式:螺纹
特点:IO-Link
并行工作可能性:否
供货范围:传感器, 2 个螺母 M18
功能:Teach (Pin 2), Out 1, IO-Link (Pin 4)
开关输出端:推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
最大切换电流:150 mA
电压降(最大):2 V
接口:IO-Link (V1.1,COM2 (38.4 kBd),智能传感器配置文件)
额定感应距离 (Sn):800 mm
作用距离:80 … 800 mm
调整范围:80 … 800 mm (示教)
分辨率:1.0 mm (IO-Link)
标准测量板:200 x 200 mm
开关滞后(最大):2 … 20 mm (可通过 IO-Link 设置,设置范围最大 20 mm)
再现性:< 1 mm
灵敏度调整:远程示教
显示:LED 1x 绿色 - 状态, 1x 黄色 - 开关输出端
超声波频率:200 kHz
开关频率:< 5 Hz
准备就绪延迟(最大):300 ms
工作环境温度:-25 … +70 °C
温度漂移:0.2 %/K (补偿)
温度漂移:< 1 %/Sn (补偿)
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针
相关型号:
US 18 M 1500 G3-B4
US 18 M 1500 IU-B4
US 18 M 800 IU-B4
台湾KFPS开放光电开关XP-SP10MA1
台湾RIKO力科環形近接開關SIR30-KP2
森觉SENVIEW传感器SFE9-LN5
森觉SENVIEW传感器SFE6-YN54
台湾SAMD山电限位开关SD-7411
