德国P+F编码器增量旋转编码器RHI90N-OIAK1R61N-02048
●具有紧凑设计的外壳 φ90 mm ●空心轴规格可选,范围为 φ16 mm ... φ45 mm ●最高 50,000 ppr
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●具有紧凑设计的外壳 φ90 mm
●最高 50,000 ppr
●易于实现轴夹紧
●极高分辨率和精度
●选件:通过耐用的塑料绝缘套管提供轴绝缘
产品规格:
检测类型:光电采样
脉冲计数:最大 50000
工作电压:10 ... 30 V DC 或 5 V DC ±5%
空载电流:最大 70 mA
输出类型:推挽,增量式,或 RS-422,增量式
电压降:< 2,5 V (推挽,增量式)
负载电流:
最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式)
最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式)
输出频率:最大 200 kHz
上升时间:600 ns
连接器:类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆:φ6.5 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,1 m
防护等级:IP65
工作温度:
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) ,可移动缆线
-20 ...70 °C (-4 ...158 °F),固定缆线
存储温度:-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
外壳材料:铝,平板
法兰材料:3.1645 铝
轴材料:不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量:大约 900 g
研控YAKO 步进电机YK286EC118A1-SC
台湾KFPS开放方形接近开关XPC-18D04E1
中国台湾KFPS开放精巧型光电开关XB-CR50N
MEIJIDENKI明治标准距离型传感器TRF08-1.5NO
美国BANNER邦纳光电传感器Q45AD9LP
