产品选型
德国di-soric德硕瑞带 LED 的槽型光电开关OGU030G3-T3
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式 ●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟 ●利用 IO-Link 进行诊断
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●利用 IO-Link 进行诊断
●金属外壳
●灵敏度可调
●高开关频率
●亮通/暗通
●明亮的环形 LED
●防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:35 mm
外壳尺寸:50 x 60 x 10 mm
外壳长度:60 mm
机箱高度:50 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
接口:IO-Link (V1.1,COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
光源:LED
颜色:红外
槽口宽度:30 mm
分辨率(出厂设置):0.3 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.02 mm (标准)
分辨率(标准):0.3 mm
再现性(标准):0.02 mm
分辨率(高分辨率):0.2 mm
再现性(高分辨率):0.02 mm
分辨率(功率):1 mm
再现性(功率):0.02 mm
分辨率(速度):0.3 mm
再现性(速度):0.02 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):1500 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):8000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGU 005 G3-T3
OGU 010 G3-T3
OGU 020 G3-T3
OGU 021 G3-T3
OGU 031 G3-T3
OGU 041 G3-T3
OGU 050 G3-T3
OGU 051 G3-T3
OGU 061 G3-T3
台湾开放KFPS电感式接近开关XS-N08N2.5E1
台湾KFPS开放圆柱形长距离接近开关XL-N18N20E1
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-18N08E1-C
中国台湾KFPS开放方形接近开关TL-18N04E2
台湾开放KFPS接近开关TL-12.4PE1
