TME特美意 FLUKE 28 II EX 工业万用表
仪表外壳防护等级为IP67(完全防尘防水),可承受3米高处跌落。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
我们很高兴地宣布,TME仓库再次提供Fluke 28 II EX工业万用表。该型号是制造商所提供的最耐用产品之一。仪表外壳防护等级为IP67(完全防尘防水),可承受3米高处跌落。此外,该产品经过ATEX认证,可在潜在爆炸性环境中运行,准确地说:IIC 组(气体)的 1 区和 2 区以及 IIIC 组(易燃粉尘)的 21 区和 22 区。该设备可用于任何与原油、化学品或药品接触的地方。
从参数来看,Fluke 28 II EX看起来同样令人印象深刻。它可以测量高达1000V和10A(交流电和直流电)的电压,并能精确测量非线性波形的交流电压(真有效值)。该设备的其他功能包括:
数字万用表: FLK-28-2-EX
测量电阻、电容;
电路连续性和二极管测试;
检测频率达200kHz;
填充系数百分比;
电导。
集成低通滤波器可确保VSD控制器 (Variable Frequency Drive、交流电机控制器的电压和频率测量精度。此外,该设备还可以选择使用热电偶来测量温度。还值得注意的是,设备的设计充分考虑了使用的舒适性。其软件包括记录最小值/最大值/平均值/相对值以及HOLD(即保持所显示的读数)等功能。测量范围可以手动或自动更改。
该仪表具有背光按钮,在黑暗的地方也清晰可见,此外,还具有带白色背光的大型液晶显示屏,其具有2个亮度级别。该设备使用常用的 AAA 电池(3 节)供电。
工业万用表Fluke 28 II EX
TME特美意 STEGO的HGL系列加热器
TME特美意 LOGILINK公司USB 集线器的快速以太网USB适配器
TME特美意 QOLTEC公司USB集线器
TME特美意 RAYSTAR的微型OLED显示屏
TME特美意 用于储能系统的AMPHENO连接器
