GEMS捷迈紧凑型高压 OEM 压力变送器3100B0250S08E000
高可靠性和高稳定性的新一代产品;多种电气输出及多种压力接口和电气连接形式满足绝大多数的应用要求;结构非常紧凑,特别适合于空间狭小的场合。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●压力量程 0-3.5 bar 到 0-2200 bar (0-50 psi 到 0-30,000 psi)
●高耐压
●多种输出可选
●符合 RoHS 标准
3100 系列溅射薄膜压力传感器具有极高的性价比,是适合 OEM 用户的高性能,高可靠性和高稳定性的新一代产品;多种电气输出及多种压力接口和电气连接形式满足绝大多数的应用要求;结构非常紧凑,特别适合于空间狭小的场合。
产品规格:
长期漂移:0.2%FS/年 (不累积)
精度:0.25% FS
温度影响:0.83% FS/100°F (1.5% FS/100°C)
补偿温度:-40°C~125°C (-40°F~257°F)
工作温度:-40°C~125°C (-40°F~257°F)
零点允差:0.5%FS
满程允差:0.5%FS
响应时间:1 ms
疲劳寿命:设计超过1亿次循环
接液部件:17-4PH不锈钢
外壳防护:IP67
抗冲击:40g , 峰-峰正弦曲线 , 20-1000Hz
抗震动:符合IEC 68-2-32 procedure I
重量:约35克
电流输出:
输出(2线):4 - 20mA (2线)
供电电压(Vs):8 - 30Vdc
最大回路电阻:(Vs - 8) x 50Ω
系列:3100压力输出
输出类型:4-20mA
压力范围:0-250 barS
压力接口:1/8-27 NPT 外螺纹
电气连接: M12 × 1P (4 针 )
阻尼器:无阻尼器
电缆长度:无电缆
相关型号:
3100B0400S05E000
3100B0040G049000
3100B0250S08E000
3100B0010G01B000
3100B150PG02E000
LAE智能温度控制AC2-5TS2RW
德国PILZ皮尔兹磁性安全开关514110
天为29周产品推荐
台湾开放KFPS电感式接近开关XS-N08N2.5E1
台湾KFPS开放圆柱形长距离接近开关XL-N18N20E1
