德国LEUZE劳易测光电传感器PRK25C.A2/2N-M12
开关频率:1,500 Hz 响应时间:0.33 ms 延时:300 ms 功能:供电电源;信号输出
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50134259
系列:25C
工作原理:反射原理
应用:透明薄膜探测;高度透明瓶识别
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:640 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
外壳颜色:红色
紧固类型:
用 M4 螺纹通孔安装
通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:多圈电位计
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK25C.A/2N-M12
PRK25C.A2/2N-200-M12
德国施克SICK WTB4S-3P2161光电传感器
台湾开放KFPS接近开关TLX-12P04E1
台湾开放KFPS接近开关TLX-08N02E1
霍尼韦尔 Honeywell继电器SZR-LY2-N1 12VDC
美国SSI压力传感器P52-1barA-PF-HD-20mA
