产品选型
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC04V1.0PSK-K-TSL
在我们的 INM-300 微型版扩展版系列中,可以找到具有巨大功率储备的精密微型传感器,尤其适用于狭小的安装空间
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
在我们的 INM-300 微型版扩展版系列中,可以找到具有巨大功率储备的精密微型传感器,尤其适用于狭小的安装空间。该系列涵盖从 Ø 3.0 mm 至 M5 的传感器,还提供 5 x 5 mm 的方型产品。我们的 INM-300 微型版扩展版系列的特点是在感应距离更长的应用中实现高精度检测,同时具有紧凑的型式、稳固的金属外壳,以及高度灵活的 PVC 和 PUR 连接电缆
●高可挠性的电缆
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式:齐平
螺纹:M4 x 0.5
外壳长度:22 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A)
拧紧力矩(最大):0.8 Nm
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:感应距离提高
产品系列:INM-300 微型版扩展版
开关输出端:pnp, 100 mA, NO
电压降(最大):2 V (100 mA)
感应距离 (SN):1 mm
标准测量板:4 x 4 x 1 mm
开关滞后(最大):< 10 %
开关频率:3000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆/插头, 0.15 m, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 3.0 V 1.0 NOK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NOLK
DCC 3.0 V 1.0 NSLK
DCC 3.0 V 1.0 POLK
德国施克SICK WTB4S-3P2161光电传感器
ARICO长新温度控制器V100-VRR0
台湾开放KFPS接近开关TLX-12P04E1
台湾开放KFPS接近开关TLX-08N02E1
霍尼韦尔 Honeywell继电器SZR-LY2-N1 12VDC
