产品选型
华茂欧特SM523-ECON卧式扩展模块
华茂欧特SM523-ECON卧式扩展模块,E-CON快速连接端子,本体带16DI/DO,IP50防 护等级
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号AU7 523-1NL22-EM-ECON
工作电压24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
工作电流损耗250mA
电源保护防反接保护,涌浪吸收
连接端口2*RJ45
电源端子类型弹簧固定式端子,直插式弹簧连接
信号端子类型E-CON连接器
输入点数16
输入特性源型、漏型
电缆长度(非屏蔽)300m
电缆长度(屏蔽)500m
允许静态电流1mA
绝缘测试电压500VDC
输入电压
●额定值24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
●“0”信号最大5VDC,1mA
●“1”信号最小15VDC,2.5mA
输入延时
●从0到1,最小3~5ms(扩展16个模块典型值)
●从1到0,最小3~5ms(扩展16个模块典型值)
输出点数16
输出特性固态MOSFET,NPN型
输出过压保护有、电子式
漏电流<1mA
输出电流“1”5W
最大灯负载0.5A
●阻性负载,最大300HZ
●感性负载,最大0.5HZ
●灯负载,最大10HZ
●机械负载,最大--
绝缘测试电压500VDC
工作环境-20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa)
尺寸(长*宽*高)170*61*52
华茂欧特SM1823高性能数字量输入输出模块
华茂欧特SM1822高性能数字量输出模块
华茂欧特500系列辅件
华茂欧特E-CON外接端子
华茂欧特SM522-ECON卧式扩展模块
