产品选型
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK25C.D/6G-M12.Y1
检测距离:0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100 工作原理:反射原理 应用:收缩包装膜覆盖物体探测
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:25C
订货号:50147944
工作原理:反射原理
应用:收缩包装膜覆盖物体探测
专门设计:增强对紫外线辐射的耐用性
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:640 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
外壳颜色:红色
显示类型:LED
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK25C.D/4P-2500-M12
PRK25C.D/48-M12
PRK36.D/N
PRK36.D/2
PRK36.D/P
PRK36.D/4
霍尼韦尔Honeywell温控器WL8B2WB/B
,霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN50 V5011B3W050+ML8824A0620
霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN40 V5011B3W040+ML8824A0620
霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN32 V5011B3W032+ML8824A0620
日本OPTEX奥普士激光距离传感器TOF-L450DN
