华茂欧特EM523T薄款卧式扩展模块
2024/8/5 17:16:05
华茂欧特EM523T薄款卧式扩展模块,本体带4DI/DO,16DI/DO,自带2组24V传感器供电电源,
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AU7 523T-1BL22-EM | AU7 523T-1BF22-EM |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
工作电源损耗 | 23mA | |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |
连接端口 | 2*RJ45 | |
电源端子类型 | 弹簧固定式端子,直插式弹簧连接 | |
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式弹簧连接 | |
输入点数 | 16 | 4 |
输入特性 | 源型/漏型 | |
电缆长度(非屏蔽) | 300m | |
电缆长度(屏蔽) | 500m | |
允许静态电流 | 1mA | |
绝缘测试电压 | 500VDC | |
输入电压 | ||
●额定值 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
●“0”信号 | 最大5VDC,1mA | |
●“1”信号 | 最小15VDC,2.5mA | |
输入延时 | ||
●从0到1,最小 | 3~5ms(扩展16个模块典型值) | |
●从1到0,最小 | 3~5ms(扩展16个模块典型值) | |
输出点数 | 16 | 4 |
输出特性 | 固态MOSFET,PNP型 | |
输出过压保护 | 有、电子式 | |
漏电流 | <1mA | |
最大灯负载 | 5W | |
输出电流“1” | 0.5A | |
●阻性负载,最大 | 300HZ | |
●感性负载,最大 | 0.5HZ | |
●灯负载,最大 | 10HZ | |
●机械负载,最大 | -- | |
绝缘测试电压 | 500VDC | |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | |
尺寸(长*宽*高) | 172*60*25 |
华茂欧特SM1823高性能数字量输入输出模块
华茂欧特SM1822高性能数字量输出模块
华茂欧特SM1821高性能数字量输入模块
华茂欧特SM1877高性能EtherCAT通信耦合器
华茂欧特EM522T薄款卧式扩展模块
