德国di-soric德硕瑞框式光电开关OGWSD25P3K-TSSL
开关输出端:pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换 ●NO/NC 可切换 ●工作原理可变:动态或静态
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●坚固的金属外壳
●金属电位计
●横杆可拆除
●易于装配
●NO/NC 可切换
●工作原理可变:动态或静态
●灵敏度调整
●脉冲延展可调
●高分辨率
●响应时间短
产品规格:
工作电压:10 … 35 V DC
空载电流(最大):25 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
工作原理:光学
评估:数字量, 动态/静态可切换
电压降(最大):2.5 V
脉冲延展:0.1 … 150 ms 可调
光源:LED
颜色:红外
波长:940 nm
抗环境光:30 kLx
探测范围:25 x 23 mm
分辨率:Ø 0.7 mm (动态), Ø 1.0 mm (静态)
灵敏度调整:电位计
响应时间:0.10 ms
释放时间:0.10 … 150 ms
工作环境温度:0 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGWSD-25G3-T3
OGWSD-40G3-T3
OGWSD-70G3-T3
OGWSD-100G3-T3
OGWSD-150G3-T3
OGWSD-250G3-T3
OGWSD-300G3-T3
EATON伊顿辅助触点Z-IHK-NA
鑫精诚XJC压力传感器XJC-Y18-2T-H25-L04
鑫精诚XJC压力传感器XJC-S08-CB-5T
霍尼韦尔Honeywell温控器WL8B2WB/B
,霍尼韦尔Honeywell电动三通阀DN50 V5011B3W050+ML8824A0620
