产品选型
意大利REER安全继电器ADSRT 1330915
配有 2 常开 + 1 个常闭导向触点安全继电器
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:
产品特点:
双手控制安全继电器。
配有 2 常开 + 1 个常闭导向触点安全继电器。
用于监控外部接触器的 EDM 反馈输入。
AD SRT 应用安全等级最高为 Cat. 4、PL e。
继电器的安全等级为达到 EN 574 标准的 III C 级,且可监控输出间的同步性(< 0.5 秒)
产品规格:
订购代码:1330915
安全等级:PL e, Cat. 4
双手控制单元输入:带3或4个触点
安全继电器输出:2常开 + 1常闭 – 6 A 240 VAC / 24 VDC
                          每个常开安全输出线路串联有两个继电器
响应时间 (ms):≤ 30
外部设备监控:是
信号显示:LED 指示灯,用于指示状态,同时指示电源、
                通道 1 和通道 2 的供电指示
电源 (VDC):24 (-15 +10%)
电气连接:接线板
工作温度 (℃):- 25 ... 55
防护等级:外壳的防护等级为 IP 40
                接线板的防护等级为 IP 20
固定方式:DIN导轨紧固,符合 EN 50022-35 标准
尺寸规格(高 x 宽 x 深,单位 mm):99 x 22,5 x 114
相关型号:
M1S
MI802
MR4
MBEC
MXL 3B
MO4
MOR458
ADSR0
ADSR1
ADSRE4
美国Gems捷迈 FS-927-70822 流量开关 高精度
EATON伊顿接触器DILM72-11U(220V50/60HZ)
中国台湾BAKS接近开关DE-1807POH
日本Panasonic松下U型传感器槽型光电开关CZ-172A-P
SSET圣斯尔单相交流电流隔离变送器CE-IJ03-59MS3-0
