思拓邦STUOB方型接近开关RN-1805-E1
1:方型接近开关2:标配三个保护电路3:浪涌保护电流|短路保护|极性反接保护
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
1:方型接近开关
2:标配三个保护电路
4:动作指示灯多角度清晰可见
5:响应频率快,抗干扰能力强
6:突出的耐冲击/振动性
7:专业材质罐充,防水防油耐高温
8:稳定传输I结实耐用I防止缠绕
产品规格:
检测面:前方检测
检测距离:2mm±10%
检测物体:磁性金属(非金属的检测距离较短)
标准检测物体(铁):8x8x1mm
设定距离:0-1.6mm
应差距离:检测距离的10%以下
应答频率:1000Hz
电源电压:DC12~24V 纹波(P-P)10%以下( DC10~30V)
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO:常开,NC:常闭
控制输出:负载电流200mA以下(残留定压1V以下)
显示灯:动作指示灯(红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护极性反接保护
环境温度:动作时:-25-+70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35-95%RH(不结露)
绝缘阻抗:50MQ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间
耐振动:10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h
耐冲击:500m/S2X、Y、Z各方向10次
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)特殊(可订制PUR)拖链线缆
外壳材质:ABS+PC合金材料
防护等级:IP67
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:940nm、非调制式)
延长电缆:0.3mm2以上的电缆,全长可延长到100m
重量:约39
相关型号:
NPN
HN-0802-E1(常开)
HN-0802-E2(常闭)
PNP
HN-0802-P1(常开)
HN-0802-P2(常闭)
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
