日本理研RIKEN安全光幕R-PA-620
通电时的自诊断功能 通电时,进行约1秒的自诊断 当没有发现异常时,传感器立即开始正常工作。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
r-PA系列安全光幕旨在保护机器操作员和工厂人员免受与移动机械相关的危险,具有故障安全控制可靠性。在操作中,r-PA在危险区域前方延伸出一道准直的“光幕”。如果工人的手打断了“光幕”,则会向机器的“停止”电路发送信号。r-PA设计有故障安全电路,如果系统内的任何组件发生故障,会向印刷机发送停止命令,将其禁用,直到故障得到纠正。
产品特点:
●通电时的自诊断功能
通电时,进行约1秒的自诊断
●错误模式监视器
当出现错误时,其原因会用 LED 闪烁模式指示。
●相互干扰预防功能
当 2 个传感器非常接近以致相互干扰时,可以通过建立相互干扰
预防连接来防止干扰。
●环境光诊断功能
使用调制光系统时,它基本上不受环境光
的影响 此外,当检测到外部异常光时,它会变为锁定状态。
●外部诊断功能(发射停止)
强制停止发射极的发射。
在安全系统的操作前检查时,它是有效的。
●双侧保护
控制箱(选配)可选择单侧和双侧类型。
双侧类型可以同时控制 2 对发射器和接收器。
产品规格:
梁数量:16~64(防护高度300~1260mm,间距160mm)
光束间距:20毫米
最小对象灵敏度 (MOS):30毫米
检测距离:0.2~8米
响应时间:15~35ms(取决于发射器/接收器的长度)
电源电压:发射器/接收器电源:24VDC、±20%(纹波p-p10%以下)
功耗:172mA~316mA(取决于发射器/接收器的长度)
光源:红外LED(波长:870nm)
控制输出(OSSD):PNP晶体管输出 ×2、负载电流300mA以下
反转输出(非安全输出):PNP晶体管×1、负载电流300mA以下
输入电压:开启电压:+24VDC 关闭电压:0V
有效孔径角:±5°以下,当检测距离为3m或更远时
环境温度:操作时:-10~55°C(不冻结):d储存温度:-30~70°C
环境湿度:运行期间:35~85%RH(不冻结):d储存温度:35~95%RH
环境光强度:白炽灯:3,000 lx以下(受光面)
日光:10,000 lx以下(受光表面)
绝缘电阻:20MΩ以上(带DC500V兆欧表)
耐电压:AC1000V 50/60Hz 1 分钟
防护等级:发射器/接收器:IP65
抗振性:故障耐久性:10~55Hz、双振幅0.7 mm、X、Y、Z方向各20次扫描
抗冲击性:故障耐久性:X、Y、Z方向各1000 m/s2、{10G}、1000次循环
相关型号:
RFG系列
RPX系列
RPZ系列
r-PA系列
SEⅡ系列
SDM-3LR系列
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
