中国台湾瑞科ROKO方型接近传感器SN04-D
2024/8/20 9:41:18
检测方向:前方 磁滞:≤感应距离的10% 标准检测物:铁18 x18 xlmm 检测距离:4mm
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测方向:前方
磁滞:≤感应距离的10%
标准检测物:铁18 x18 xlmm
检测距离:4mm
建设距离:< 3.2mm
过路保护:极性回路保护、输出短路保护
反应频率:600hz
工作电压:10~30VDC
消耗电流:8mA max
负载电流:200mA max
漏电流:≤1.1mA
残留电压:≤0.7VDC
隔离阻抗:20MΩ min.(500VDc)
絕缘耐压:1000VAC 60Hz for 60 Sec
耐振动系数:10-55Hz;1.5mmX,Y,Z各方持续2小时
耐冲击系数:500m/s(约50g)X,Y,Z各方持续3次
工作温度范围:-25℃~+70℃(注意不可结露, 结冰)
存储温度:-30℃~+80℃
外壳材质:ABS
防水等级:IP67
重量:约60g
相关型号:
SNO4-N
SN04-N2
SN04-P
SN04 P2
SNO4 NK
SN04-N2K
SNO4-PK
SNO4 P2K
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
