安科瑞工商业一体式储能柜监测分析系统
工商业一体式储能柜监测系统后简称“一体柜")是为满足工业及商用储能需求而设计的一体式储能设备。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 其它
品牌:安科瑞
工商业一体式储能柜监测系统后简称“一体柜")是为满足工业及商用储能需求而设计的一体式储能设备。 一体柜主要由柜体、液冷机组、PCS储能变流器、电池组、EMS能量管理系统、储能高压箱、消防系统、安全辅助系统等组成。其中EMS能量管理系统是储能柜安全、稳定、经济运行的基础,因此通过需要在储能柜中部署储能EMS能量管理系统实现储能柜的全景监控、状态分析与优化控制。
储能EMS能量管理系统应具有完善的储能监控与管理功能,涵盖储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、液冷、除湿等)的详细信息。需要实现数据配置、数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上应支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制等控制功能。系统对电池组性能和报警信息进行实时监测,必要时控制PCS来保护整机设备,规避安全隐患。
系统功能需求:
1) 数据采集:
采集电池管理系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节电池电压、单节电池温度、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、历史充放电电量、历史充放电电能、容量、可充电量、可放电量、充放电次数等常用信息并进行显示;
采集PCS系统的相关参数,包括:直流侧的电压/电流/功率等、PCS的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息等常用信息,及日输入电量、日输出电量、累计输入电量、累计输出电量等;
采集储能系统的各个状态量,包括主回路状态(开关、事故跳闸信号、保护动作信号、异常信号)、环境信息、消防信息等。
2) 界面展示:
展示系统储能柜的整体运行数据及状态、柜内的PCS、BMS、空调、电表、消防、液冷系统、除湿系统的状态,运行曲线、报表及收益等信息。
3) 系统控制
接收并实施上级系统对储能系统的启动/停止指令及功率下发指令。
能量管理系统能够控制系统的运行,包括开/关机,及根据变流器通信协议定义的功率,电压,电流指令的下发,并清楚逐步下指令的步骤与当前状态,防止误操作。
4) 曲线报表
统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。
5) 告警功能
收集整个系统的事件记录信息及报警信息(包括历史信息)并进行显示。当系统所采集的模拟量发生越限、数字量变位及网络通信状态自诊断故障时,能量管理系统会自动弹出告警窗口,通知操作员有情况发生。该窗口保持在画面的最上层,直到操作员进行了处理。
6) 权限管理
能量管理系统提供权限管理,不同权限可以浏览或下载不同范围内的页面(数据、表格、图形、资料);在多层架构的储能系统中,上层能量管理系统显示整体储能系统的界面,内部就地能量管理系统只显示本内部储能系统界面,在单层架构的储能系统中,只存在就地能量管理系统。
7) 系统管理:
能量管理系统能够监控储能系统的电气一次接线,并形成一次接线图界面,关键位置开关达到可视可控。
能量管理系统能够监控整个储能系统(各控制单元和服务器)的网络运行状态,显示整个系统结构架构拓扑图及基本信息,在系统出现异常时能够在系统拓扑图中做出相应显示。
能量管理系统能够监控整个储能系统的各控制单元的运行状态,在出现异常时能够在系统拓扑图中显示出来。
8) 其他功能:
具有检测控制UPS的功能。
具有复位清零的功能。
硬件配置
系统功能
1.1
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
1.2 设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
1.3 曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
安科瑞按 IEC国际标准设计电能质量分析电能表
安科瑞免停电安装多功能电表ADW300
安科瑞UL认证多功能远传电表
安科瑞UL认证出口DJSF1352认证多功能直流电表
安科瑞MID认证单相远传逆变器监测电表
