兰宝LANBAO电感式接近传感器LE80XZSF40DNO-D
输出方式:NPN 常开 安装方式:非埋入式 额定距离 Sn:40mm 检测距离:0…32mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
输出方式:NPN 常开
安装方式:非埋入式
额定距离 Sn:40mm
检测距离:0…32mm
外形规格:40*80*98mm
电源电压:10…30 VDC
标准标靶:Fe 120*120*1t
开关点偏移[%/Sr]:≤±10%
迟滞范围[%/Sr]:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
漏电流:≤10mA
保护回路:短路保护、过载保护、逆极性保护
电源指示:黄色 LED
环境温度:-25℃…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:100 Hz 50 Hz
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小时)
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:端子连接
相关型号:
LE80XZSF40DNC-D
LE80XZSF40DNR-D
LE80XZSN50DNO-D
LE80XZSN50DNC-D
LE80XZSN50DNR-D
LE80XZSF40DPO-D
LE80XZSF40DPC-D
LE80XZSF40DPR-D
LE80XZSN50DPC-D
LE80XZSN50DPR-D
KFPS台湾开放XL-F08D02E1接近开关
日本大仓无纸记录仪
尚信SHANGXIN 安全光幕STA40-E12N15
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3FS-DR300NA
PIL超声波传感器P44-150-M30-U2P-CM12
