意大利REER安全光栅EOS4 1204A
EOS4 是一款紧凑的 4 级光幕,具有同类产品难以匹及的性能和创新特点。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
其特点包括:
●最小横截面 – 28 x 30 mm
●顶端无盲区:第一光束的位置可确保保护区域可延伸至光幕顶端
●在连接面具有最小的盲区
●2 组 L 型装配光幕(如主从模式)的解决方案,确保在拐角保持 40 mm 的分辨率(分辨率最高为 40 mm 的型号)
●采用 M12 连接器以及长达 100 m 长的非屏蔽电缆,连接和安装比较简单
●集成安全功能,包括静态输出的自监控、外部接触器 (EDM) 控制和可选的自动/手动重启
●杰出的机械和电气特性,得益于我们自各种应用现场获得的丰富的经验
●工作温度范围在 -10~55°C之间
●防护等级:同时达到 IP65 和 IP67
这是一款结构极为紧凑的光幕,具有极高的防灰尘或液体侵入能力
●主/从模式,2 或 3 个光幕串联连接
●2 路安全 PNP 静态输出
EOS4 光幕可连接到专用的 AD SR 系列安全接口,或直接连到光幕驱动控制的接触器上,此外亦可连到 MOSAIC 或合适的安全模块或安全 PLC。
产品概述:
●自动启动/重启
●最大检测距离:14 mm分辨率型号最远6 m,其他型号最远20 m
●两路自动控制的安全 PNP 静态输出
●所有接线及配置均采用 M12,5 芯连接器
●最大达 100 米的非屏蔽电缆
●通过外部 AD SR1 接口,实现启动/重启联锁和 EDM
●通过外部 AD SRM 接口实现屏蔽功能
产品规格:
订货号:1310307
系列:EOS4
保护高度 (mm):1210
分辨率 (mm):40
在通道出入口检测人身体的光束数: 41
响应时间 (ms):2,5 ... 20
安全输出:2 路,PNP,400 mA(24 VDC),带短路、过载、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示 LED
启动/重启:自动
电源 (VDC):24 ± 20%
电气连接:M12,5 芯
最大电缆长度 (m):100
工作温度 (°C):-10 ... 55
防护等级:IP 65 及 IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可选的旋转支架
SFB E180)
横截面尺寸 (mm):28 x 30
相关型号:
EOS4 154A
EOS4 254A
EOS4 304A
EOS4 454A
EOS4 604A
EOS4 904A
EOS4 1054A
EOS4 1354A
EOS4 1654A
EOS4 1804A
EOS4 454AH
研控YAKO YKD2608MG步进驱动器
台湾开放KFPS接近开关XP-18A05E1
美国Honeywell霍尼韦尔通用型限位开关SZL-WLC-AL3
日本TAKEX竹中耐热光纤FA6001FE
美国COGNEX康耐视条码枪DM362XM
