产品选型
兰宝LANBAO电感式接近传感器LR12XBN04DNO
安装方式:非埋入式 额定距离 Sn:4mm 确保距离 Sa:0…3.2mm 外形规格:M12*55mm
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装方式:非埋入式
额定距离 Sn:4mm
确保距离 Sa:0…3.2mm
外形规格:M12*55mm
输出方式:NPN NO
电源电压:10…30 VDC
标准标靶:Fe 12*12*1t
开关点偏移[%/Sr]:≤±10%
迟滞范围[%/Sr]:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
漏电流:≤15mA
保护回路:短路保护、过载保护、逆极性保护
电源指示:黄色 LED
环境温度:-25℃…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:1500 Hz/1000 Hz
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小时)
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
接线方式:2m PVC 引线/M12 连接器
相关型号:
LR12XBF02DNO
LR12XBF02DNC
LR12XBF02DNR
LR12XBN04DPO
LR12XBN04DPC
LR12XBN04DPR
LR12XBF02DPO
LR12XBF02DPC
LR12XBF02DPR
LR12XBN04DNC
LR12XBN04DNR
研控YAKO YKD2608MG步进驱动器
台湾开放KFPS接近开关XP-18A05E1
美国Honeywell霍尼韦尔通用型限位开关SZL-WLC-AL3
德国SICK电感式接近传感器IME30-20NNSZW2S
德国SICK电感式接近传感器IME08-04NNSZW2K
