产品选型
德国LEUZE劳易测色标传感器KRTM 20M/P-20-6320-S12
检测距离:20 mm ± 2 mm 光源:LED, RGB 光斑定向:垂直 光斑几何形状类型:矩形
产品分类:
机器视觉 视觉传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:20
订货号:50113435
专门设计:同步输入;定时功能;自动对准
检测距离:20 mm ± 2 mm
光源:LED, RGB
光斑定向:垂直
光斑几何形状类型:矩形
光束出口:端面
焦点:固定
供电电压:12 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
数字开关量输出数:1 个
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮/暗通可切换
开关频率:50,000 Hz
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:不锈钢
引脚数:5 个引脚
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):30 mm x 80 mm x 53 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
净重:300 g
显示类型:LED
操作控制:小键盘
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
KRTM 20M/P-12-6420-S12
KRTM 20M/P-50-6320-S12
KUDOM库顿三相正反转模块固态继电器KMT480D50R-12HM
德国PILZ皮尔兹金属滑动装置JS0023-05L-26
COGNEX康耐视视觉检测系统IS3DL-4033-3360-T IS8405M-363-10
台湾台仪TAIE温控器FY700-13100B
日本KEYENCE基恩士光纤单元FU-77V
