森觉方形电感式接近开关SF3SP-A5NA
2024/9/14 15:28:31
保护构造:IP67 外壳材质:PBT 检测面材质:PBT 接线方式:2米线缆
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3SP-A5NA
产品规格:
检测面尺寸:18*18mm
检测面:顶面
检测距离:5mm
接线方式:3线式
输出方式:NPN NO
安装方式:齐平
稳定检测范围:0-4mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物体:铁18x18x1mm
电源电压:12~24VDC
消耗电流:10mA max
开关容量:150mA max
应差频率:500HZ
回路保护:逆向连接、浪涌吸收
工作状态指示灯:检测显示灯(红色LED)
周围温度:-25~+70℃(不结冰不结露)
周围湿度:35~95%RH(不结冰)
保护构造:IP67
外壳材质:PBT
检测面材质:PBT
接线方式:2米线缆
相关型号:
SF3SP-A5NB
SF3SP-A5PA
SF3SP-A5PB
SF3SP-A8NA
SF3SP-A8NB
SF3SP-A8PA
SF3SP-A8PB
SF3S-A5NA-Z
SF3S-A5NB-Z
SF3S-A5PA-Z
SF3S-A5PB-Z
SF3S-B8NA
SF3S-B8NB
SF3S-B8PA
SF3S-B8PB
韩国HANYOUNG韩荣温控器VX2-UMNA-A3C VX2-UMNA-A3
全新台湾UNIQUC气缸UCDG1B32N60 50N60 UCDG1B32N500 32N450-WL
SENVIEW森觉光电传感器SF5A-BN11
SAMD山电行程开关SD6111
SENSORC信索紧凑型智能安全光幕S100-1016-PPJ
