产品选型
AKUSENSE明治超薄型光电传感器PTN-D10N
检测距离:10cm,白板100*100mm(10cm以上) 输出模式:NPN集电极开路
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:方形
光学工作原理:漫反射
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:白纸:100x100mm
光源:红外光 940nm
指示灯:输出功能:红色 LED,运行状态:绿色 LED
灵敏性调节:无
开关模式:L.on(入光动作)
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:≤1ms
开关频率:2KHz
工作电压:12~24V DC±10%
消耗电流:≤20mA
残余电压:≤1.5V(100mA)
负载电流:≤100mA(24VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:电源反接保护/输出短路保护
工作环境温度:-10~45℃(无冻结)
储存温度:-10~55℃(无冻结)
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
抗振性:10~55Hz,1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP64
最大拧紧扭矩:≤0.5Nm
连接方式:2m/3芯电缆
材料:ABS
配件:安装螺丝
重复精度:5%
迟滞(回差/应差):≤20%
相关型号:
PTVW-D10N
PTN-D05N
PTN-D05P
PTN-T50N
PTN-T50P
PTN-B10PO
PTN-T150PC
PTN-B10PC
PTN-B10NC
PTN-T150PO
PTN-T150NC
2024年天为机电 “国庆节”放假通知
金秋国庆 |不忘初心,共创辉煌
天为现货产品推荐(霍尼韦尔、山武系列)
STANBON施特安邦安全光栅STG10-16NC
意大利REER安全光幕JANUS SL 订货号1360060
