STANBON施特安邦工业级安全光栅STG20-10NC
※体积小巧,截面尺寸仅为30*30mm。※性能全面,结构坚固,对射距离远,IP等级高,适用范围广。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
※采用国外先进技术,反应灵敏,工作稳定
※采用CPU自检技术,确保当光栅本身出线故障(比如电压不足,缆线断裂,接触不良,光源不足)的情况下,不向所控制的设备发出错误信号,确保其安全性。
采用双独立OSSD输出,可在光栅进行信号输出时进行自我检测,准确识别外部干扰及内部故障。使其在防止自我故障方面更为优秀,具备更高的可靠性和安全性。
※过载保护和短路保护,当安全光栅输出因过载或短路时,光栅即进入保护状态,同时光栅安全系统会关闭。
※为确保安全还使用了FMEA(故障模式及影响分析)。
※采用光通信和专业光学系统设计,对焊接弧光,闪频灯光等外界光线具备良好的抗干扰能力
※具有良好的抗震性能,元器件采用SMT技术,采取多项抗震措施。
※采用进口晶体管,性能稳定,使用寿命极长,支持NPN/PNP双线路,可定制常开常闭输出方式。可直接控制PLC,外接继电器。
产品规格:
系列:工业级安全光栅
光轴间距:20mm
光轴数量:10光轴
输出方式:NC常闭
检测高度:180mm
外壳高度:235mm
检测距离:0.2-2.5m;0-6m
分辨率:25mm
红外波长:940nm
同步性:光同步
zui大功率:≤3W
响应时间:4-18ms
供电电压:DC12-24V
输出方式:NPN/PNP
输出电流:≤100mA
外壳防护等级:IP65
工作温度:-10~55℃
储存温度:-20~70℃
相对湿度:15%~85%
相关型号:
STG20-12NC
STG20-14NC
STG20-16NC
STG20-18NC
STG20-20NC
STG20-22NC
STG20-24NC
STG20-26NC
STG20-28NC
STG20-30NC
2024年天为机电 “国庆节”放假通知
金秋国庆 |不忘初心,共创辉煌
天为现货产品推荐(霍尼韦尔、山武系列)
XJC鑫精诚仪表XJC-608T-F-M-B-D-R2
BAcom风管温湿度变送器TSDC-T1-16-1-W2
