DATALOGIC得力捷光电传感器S300-PA-2-F06-OC
◇具有IP67机械保护的工业塑料外壳 ◇定时功能从0.6-16秒开延迟、关延迟和单次触发
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:得利捷
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◇具有IP67机械保护的工业塑料外壳
◇Vdc和Vac/ Vdc自由电压的端子板
◇用于机械背景抑制模型的距离调整器
产品规格:
标称感应距离:50米
功能原理:直通波束接收器
描述:大型外壳水平安装
光学位置:轴向
功能:直通波束接收器
输出类型:NPN/PNP -深色/浅色选择。
开关频率:250HZ
响应时间:2
工作电压:12…30VDC
空载电源电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
输出电压降:≤2.4v
LED指示灯:黄色(输出状态)绿色(稳定性)
短路保护:是
反极性保护:是
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
尺寸:25x70x100
外壳材料:PBT玻璃纤维增强
连接:接线板
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 40℃…+70℃
材料:塑料- PBT / PC
直径/尺寸:立方体的
工作温度:- 40℃…+ 55℃
机械保护:IP67
相关型号:
S300-PA-1-G00-EX
S300-PA-2-G00-EX
S300-PA-1-F01-RX
S300-PA-1-F06-RX
S300-PA-2-F01-0C
力士乐变频器VFC3610-3K00-3P4-MNA-7PNNNNNNNNN
Honeywell霍尼韦尔传感器TR21-H
PIZZATO皮扎特安全磁开关ST DD420MK-D1T V82
法国赛德CLEDUC固态继电器SA965365
DATALOGIC得力捷光电传感器S5N-PA-5-D00-PP
