产品选型
日本KEYENCE基恩士光电传感器PR-MB30CP
检测距离:1 至 30 mm 控制输出数:2 输出动作: 输出1:入光时 ON 输出2:遮光时 ON
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
类型:BGS反射
输出:PNP
形状:小型细长
连接形态:M8 连接器4 针
检测距离:1 至 30 mm
控制输出数:2
输出动作:
输出1:入光时 ON
输出2:遮光时 ON
响应时间:
输出1:0.5 ms
输出2:ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms
灵敏度调节:N/A
光点直径:约φ5.5mm (30mm 时)
光源:4 元素 点光源 红色LED (650nm)
防止相互干扰功能:4 台
显示指示器:输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)
控制输出:
30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下 10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下
保护电路:电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护
电源电压:10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %
消耗电流:19 mA
外壳防护级:IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)
绝缘电阻:20 MΩ 以上 (500 VDC)
环境光照:白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下
环境温度:-25 至 +55 °C (无冻结)
存放环境温度:-25 至 +75 °C
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
耐电压:1,000 VAC、50/60 Hz、1 min
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次
材质:外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂
重量:约 13 g
相关型号:
PR-F51C3PD
PR-F51C3PL
PR-F51CN
PR-F51CP
PR-F51N1
研控YAKO驱动器YKA2811MA
德国DI-SORIC德硕瑞连接线VKHM-W-5/8
力士乐变频器VFC3610-3K00-3P4-MNA-7PNNNNNNNNN
Honeywell霍尼韦尔传感器TR21-H
PIZZATO皮扎特安全磁开关ST DD420MK-D1T V82
