日本OMRON欧姆龙放大器内置型光电传感器E3T-CT12 2M
标准检测物体:φ4mm以上的不透明物体 光源(发光波长):红色(630nm) 电源电压:DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:1m(红色光)
动作模式:遮光时ON
输出方式:NPN输出
标准检测物体:φ4mm以上的不透明物体
光源(发光波长):红色(630nm)
消耗电流:30mA以下
(投光器15mA以下、受光器15mA以下)
控制输出:
负载电源电压30VDC以下
负载电流80mA以下
(剩余电压1V以下)
集电极开路输出型
指示灯:动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)
保护回路:电源反接保护;负载短路保护
响应时间:动作、复位:各0.5ms以下
使用环境照度:白炽灯 3,000lx以下
环境温度范围:
工作时:-25~+55℃
保存时:-30~+70℃
(无结冰、结露)
环境湿度范围:
工作时、保存时:各35~85%RH(无结露)
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后):约60g
材质:
外壳:SUS303
显示窗口:聚砜
镜头:聚砜
六角螺母:SUS303
带齿形防松垫圈:SUS303
相关型号:
E3T-CT14
E3T-CT22S
E3T-CT24S
E3T-SR41
E3T-SR42
E3T-SR43
E3T-SR44
研控YAKO驱动器YKA2811MA
德国DI-SORIC德硕瑞连接线VKHM-W-5/8
力士乐变频器VFC3610-3K00-3P4-MNA-7PNNNNNNNNN
Honeywell霍尼韦尔传感器TR21-H
PIZZATO皮扎特安全磁开关ST DD420MK-D1T V82
