华茂欧特SM55xS独立式模块&高速脉冲输出&EtherCAT
2024/10/18 17:19:27
华茂欧特SM55xS独立式高速脉冲输出模块, 2个RJ45接口,100Mbit/s,本体带4/8路高速脉冲输出
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM553S EtherCAT脉冲运控模块 | SM552S EtherCAT脉冲输出模块 | |
订货号 | AU7 553S-4MC22-ECT | AU7 552S-4PO22-ECT | AU7 552S-8PO22-ECT |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | ||
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | ||
总线通信接口 | 2*RJ45 | ||
电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉接线口 | ||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | ||
支持协议 | EtherCAT | ||
主从类别 | 独立的从设备 | ||
脉冲输出电压 | 5V | ||
输出通道 | 4 | 4 | 8 |
脉冲输出频率 | 200KHZ | 200KHZ | |
脉冲模式 | 单脉冲(脉冲+方向)、双脉冲(CW/CCW) | 单脉冲(脉冲+方向) | |
脉冲输出类型 | NPN | NPN | |
输入通道 | 20 | 4 | 8 |
输入通道功能 | 正限位、负限位、原点开关、刹车 | 急停 | |
输入类型 | PNP/NPN | PNP/NPN | |
输入信号逻辑选择 | 限位、原点和刹车单独配置常开/常闭 | 可配置常开/常闭 | |
运动方式 | 绝对位置模式、相对(增量)位置模式、 速度模式、回零模式、点动模式 | 相对(增量)位置模式、速度模式 | |
运动合并 | 支持动态修改参数 | ||
通道级参数配置 | 支持 | ||
回零模式 | 支持4种 | \ | |
安全模式 | 支持继续运行、减速停止以及刹车停止 | \ | |
强行刹车 | 支持 | ||
扩展能力 | 不支持扩展 | ||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | ||
尺寸(长*宽*高) | 27*114*96 |
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特IO-Link主站模块& Modbus-TCP、S7-TCP
华茂欧特IO-Link主站模块& EtherNet/IP
华茂欧特IO-Link主站模块&CC-Link IE Field Basic
华茂欧特IO-Link主站模块&EtcherCAT
