美国霍尼韦尔honeywell风阀执行器ML6161B2024
安装方便快捷,无需连杆,准导管式接线连接。 无需调整,阀门定位准确,低功耗。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出0-10Vdc或 2-10Vdc的调制控制。
ML7425A,B是弹簧返回的执行器。
无需调整,阀门定位准确,低功耗。
高的关断压力,终端推力限位开关。
0-10Vdc或2-10Vdc信号输入。
带位置反馈信号输出。
正反作用可选,同步马达,防腐设计。
免维护,电器特性,防护等级 IP54
产品规格:
电源 24Vac(正负15%)50Hz/60Hz
功耗 7VA大(24Vac)
轴杆推力 600N ,执行器行程 20mm
输入信号 0-10Vdc或2-10Vdc
信号源输出阻抗 1千欧姆 ,负载 大1mA
环境温度 负10°C至50°C ,储存温度 负40°C至70°C
大阀介质温度 150°C,若介质温度超过150°C,
需用高温组件43196000-001/002,温度范围扩展到 220°C。
湿度 5-95%相对湿度(无结露)
隔离 保护等级(24Vac)
认证标志 UL94-5V防火符合CE要求
电缆接口 两个标准的开孔位于执行器壳上
材料 壳ABS-FR塑料 ,基座 PGTP-FR塑料
支架 铸造铝,重量 1.3公斤
相关型号:
ML6421B
ML7421B1023-E
V5088A1005-E
V5088A1013-E
V5088A1021-E
V5088A2003-E
V5088A2011-E
V5088A2029-E
BKC智能温控器TME-7412Z 7511Z 7412Z 7512Z 7431Z 7531Z 7911Z
STANBON施特安邦STD20-28NC 20NC 50NC 08NC 12NC 08NO 48NC 10NC
SIEMENS西门子空气质量传感器QPM1104
FUJIKIN富士金气动阀NFPR-ND-71-6.35-2
意大利REER对射光电开关MGB20+MGBM原装现货 进口
