TME Eaton紧凑型柱形警示灯
2024/10/31 16:10:14
所介绍的警示灯提供了此类产品所期望的所有必要功能。产品采用了紧凑外壳,可以安装于墙上、杆上或集成底座上(取决于型号)。所发出的光源自高效 LED(红色、黄色和绿色)。
产品分类:低压电器 显示单元
品牌:产品介绍
EATON公司SLC系列新柱形警示灯加入了TME报价中。
所介绍的警示灯提供了此类产品所期望的所有必要功能。产品采用了紧凑外壳,可以安装于墙上、杆上或集成底座上(取决于型号)。所发出的光源自高效 LED(红色、黄色和绿色)。产品设计采用24V AC/DC 至 230V AC电压供电,因此客户可以选择适合各种用途的解决方案。
值得注意的是壳体的高度防护性,每款柱形警示灯都具有IP66的防护等级,因此完全防尘和防水。更重要的是,所使用的材料能够抵抗紫外线。这使得这些产品也可适用于高湿度和工业条件恶劣的地方。
警示灯形状为直径61毫米的柱体(圆柱体)。选定版本除 LED 灯外,还具有集成的蜂鸣器(音量达70dB的声音警报信号)。此类型产品非常适用于工厂、仓库、物流中心等自动化企业。
TME | Advanced Thermal Solutions品牌珀耳帖元件
TME 使用 Kistenberg 解决方案进行存储
TME WIZnet的W5500以太网控制器和模块
TME 来自Wera的Kraftform Kompakt VDE 套件
TME Pilkor箔式电容器
