产品选型
山武AZBIL数字显示调节器C36TR0 U A 2300
控制输出可为.最大2点、分别可选择继电器接点、电压脉冲、连续电压、电流。 另外,通过智能软件包便于进行设定操作及监视。 备有多种组合使用的输入、输出机器。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
数字显示调节器 型号 C15/25/26/35/36 是全量程输入、采用了新算法功能块“Ra-PID(RationaLOOP PID)”和“Just-FiTTER”的PID控制方式的数字显示调节器。
控制输出可为 型号 C15/25/26/35/36=最大2点、分别可选择继电器接点、电压脉冲、连续电压、电流。
备有多种组合使用的输入、输出机器。
产品特点:
■ 深65mm的小型化设计(型号 C15为60mm)、盘前面的面罩仅5mm的薄型(型号 C15为2mm)
■ 输入是可从热电偶、热电阻、电流、电压中自由设定的全量程输入(型号 C15是组全量程)
■ 控制方式可选择从ON/OFF控制到采用了“Ra-PID (RationaLOOP PID) + Just-FiTTER”的PID控制
■ 通过变更控制输出2点或含事件输出的5点输出的参数,可实现加热冷却控制
■ 备有可选择的通讯 (RS-485 /modbus-RTU、CPL)功能
■ 控制输出种类有继电器接点、电压脉冲、电流、连续电压,并且使用第2控制输出,可把这些输出进行组合(根据机型)
■ 可对事件3点或2点 (独立接点)、CT输入2点、DI4点(型号 C15为2点)、RSP输入、RS-485组合选择
■ 型号 C35/36也支持步运行。可作为简易型程序控制器使用
■ 对应智能编程软件包 (型号 SLP-C35)
产品规格:
控制输出:继电器
输入种类 :全类型输入
电源电压:AC100~240V 50/60Hz
辅助输出:电流
采样周期:0.1s
显示方式:4位数字 7段LED显示
显示精度:±0.1%FS±1digit
消耗功率:12VA以下
认证:CE认证(EN61010-1,EN61326)
质 量:300g
相关型号:
C35TC0UA11B0
C35TC0UA11D0
C35TC0UA11T0
C35TC0UA11Y0
C36TC0UA11D0
C36TC0UA11K0
C36TC0UA11Y0
C36TC0UA1200
松下PANASONIC连接电缆CN-HS-C7L
TOWING天为机器视觉镜头AZURE-NV3520M6M
TOWING天为机器视觉镜头AZURE-1228ML12M
VGS中国台湾 5IK60RGN-GF调速电机
VGS中国台湾 减速机5GN-7.5K
