德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
订货号:6058146 螺纹尺寸:M18 x 1 直径:φ 18 mm 触发感应距离 Sn:3 mm ... 8 mm 安全接通距离 Sa:6.12 mm 安装在金属:齐平 开关频率:50 Hz
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:6058146
螺纹尺寸:M18 x 1
直径:φ 18 mm
安全接通距离 Sa:6.12 mm
安装在金属:齐平
开关频率:50 Hz
连接类型:电缆 4针, 2 m
开关量输出:NPN
输出功能:补偿量
开关功能:可编程的布线
电气规格:DC 4 线
外壳防护等级:IP68;IP69K
供电电压:10 V DC ... 36 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2.5 V DC
电流消耗:12 mA
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 200 ms
滞后:3 % ... 20 %
再现性:≤ 5 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
导线材料:PVC
导线横截面:0.34 mm²
导线直径:φ 5.2 mm
短路保险:✔
通电脉冲保护:✔
抗冲击与抗振性:根据 EN 60068
运行环境温度:–30 ℃ ... +85 ℃
仓库环境温度:–40 ℃ ... +85 ℃
外壳材料:塑料, PBT
壳体长度:81 mm
可用的螺纹长度:55 mm
相关型号:
CM18-08BPP-EC1
CM30-25NPP-EW1
CM30-25NPP-EC1
CM18-08BPP-TW0
CM30-25NNP-EW1
CM30-16BNP-EWDS03
CM12-08EBO-KC1
AUTOINCS奥托尼克斯旋转编码器E40H10-2500-6-L-5
德国PILZ皮尔兹安全开关541080
PILZ皮尔兹触点功能模块400320
美国GEMS捷迈紧凑型压力变送器3100B0040G01E000
YAKO研控驱动器2D68MH
