CORON超荣防水型接近传感器CSJ-A18M-5HMA
●电感式接近传感器检测金属。 ●全密封金属外壳,防护等级IP68。 ●M18螺纹圆柱形,2米引线。 ●埋入式,检测距离5mm。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●电感式接近传感器检测金属。
●全密封金属外壳,防护等级IP68。
●M18螺纹圆柱形,2米引线。
●埋入式,检测距离5mm。
●NPN、PNP、DC两线、AC两线、AC/DC两线输出。
●采用专用IC,实现优秀的抗干扰性能。
●红色LED指示灯可显示传感器的工作状态。
●检测精度高,反应速度快。
●具有极性保护、短路保护。
●具有长寿命和高可靠性。
●作用于自动化设备的定位、限位、计数、检测等。
●广泛应用于在水雾、水汽、水中等恶劣的环境。
产品规格:
类别:M18×1
安装形式:埋入式
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
输出方式:AC/DC二线 NO
供电电压:20-250VAC/DC
重复精度:<1%
输出指示灯:红色LED
环境温度:-25℃-+75℃
环境湿度:35-95%RH
壳体材料:镍铜合金
连接方式:2m电缆
防护等级:IP68
相关型号:
CSJ-A18M-5HMB
CSJ-A18M-5GKA
CSJ-A18M-5GKB
CSJ-A18M-5ALA
CSJ-A18M-5ALB
CSJ-A18M-5ANA
CSJ-A18M-5ANB
CSJ-A18M-5ANC
CSJ-A18M-5APA
CSJ-A18M-5APB
CSJ-A18M-5APC
美国霍尼韦尔honeywell限位开关LSA4L-1B
APT二工自锁按钮LA39-B3-11TD/G31
中国台湾KINTON精通接近开关KN-1705-N2
中国台湾KINTON精通传感器KM05-F012N-ZK-B
德国LEUZE劳易测,连接电缆,KDU-M8-4A-V1-030
