施耐德 EZD塑壳断路器EZD250E3
保护极说明:3D 漏电流保护:无漏电保护 额定电流 [In]:225 A 在…上 40 °C 断路器型号:E 电网类型:AC
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:伊顿电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
产品系列:EZD
产品类型:断路器
产品短名:EZD250E
断路器应用:配电保护
极数:3P
保护极说明:3D
漏电流保护:无漏电保护
断路器型号:E
电网类型:AC
电网频率:50/60 Hz
控制类型:手柄
安装类型:固定式
安装方式:底板安装
连接方式-上端:前连接
连接方式-下端:前连接
额定绝缘电压 [Ui]:690 V 符合 TM-D
额定冲击耐受电压 [Uimp]:6 kV conforming to TM-D
额定工作电压 [Ue]:500 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
使用类别:AC类
相间距:35 mm
脱扣器名称:TM-D
脱扣器类型:热磁式
脱扣器额定值:225 A 在…上 40 °C
保护类型:短路保护 (磁保护)
过载保护 (热保护)
长延时电流整定类型:固定式
长延时电流整定值 [Ir]:1 In
瞬时保护电流整定类型:固定式
短路瞬时保护:2250 kA
高度:165 mm
宽度:105 mm
深度:60 mm
净重:1.3 kg
型号:EZD250
运行温度:-25…70 °C
贮存环境温度:-50…85 °C
相关型号:
EZD250E TM250D
EZD250E TM200D
EZD250E TM225D
美国霍尼韦尔honeywell限位开关LSA4L-1B
APT二工自锁按钮LA39-B3-11TD/G31
中国台湾KINTON精通接近开关KN-1705-N2
中国台湾KINTON精通传感器KM05-F012N-ZK-B
德国LEUZE劳易测,连接电缆,KDU-M8-4A-V1-030
