MEIJIDENKI明治槽型光电传感器ST-303N-3-3P
2024/11/11 10:17:58
检测距离:5mm(槽宽) 标准检测物:1.2*1.8mm以上不透明物体 重复精度:0.03mm以下 输出模式:PNP集电极开路 开关模式:L.on(入关动作)/D.on(遮光动作)可切换
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
种类:T型
检测距离:5mm(槽宽)
重复精度:0.03mm以下
输出模式:PNP集电极开路
指示灯:红色LED
响应频率:3KHz
响应时间:≤0.3毫秒
光源:红外LED(940nm)
工作电压:5~24V DC
残余电压:1.5V 以下(负载电流100mA,导线长2m时)
消耗电流:<20mA
保护电路:浪涌保护,反极性保护
环境温度:工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无结冰
环境湿度:工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH,无凝结
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y01-13-100KG
XJC鑫精诚控制仪表XJC-CF3600-F-M-D-V
VMMORE微秒电机VMHSM08075B30CYB510
得力捷DATALOGIC色标传感器TLU-515C
霍尼韦尔 Honeywell继电器SZR-MY4-N1 AC24V
